Hallo
mein schwager hat sich eine xbox 360 geauft, jetzt wollte er die umbauen, welche umbau methode ist die beste? ein mod hcip? oder besser das laufwerk flashen? ler hat ein Hitahi Lg laufwerk
Hallo
flashen :]
gibt es da irgend was was man genau beachten muß oder einfach nur die firmware drauf knallen?
ja gibt es
richtige firmware, sata chipsatz muss stimmen, du brauchst ver.tools,
auf den key achten.
kann ich das unter windows xp alles machen,kann man da alle laufwerke umbauen,auf was sollte da man achten
ich mach mal eine tabelle sobald ich zeit habe
ok danke im vorraus
so jetzt habe ich eine box von bekannten mit dem samsung laufwerk, wollte den flashen, welche firmware sind die besten für das laufwerk, achso und wie ist das mit dem hitze problem habe gelesen das die konsolen schnell überhitzen und dann nur 3 rote leucht dioden leuchten, in den neuen konsolen wurde der fehler behoben, wo merke ich das ob meine konsole zu den neuen gehört? datum ist 2006-08-14
gruß seba
habe den wiederstand rausgeloetettet wie in den beschreibung stand, aber irgend wie wollte er mir die firmware nicht auslesen, habe den wiederstand wieder drangeloetet aber er yeigt mir den fehler E65 an, habe aber noch nichts reingeflasht, W/Box Warlock koentest du mir den laufwerk flashen oder sagen wie ich jetzt vorgehen soll
gru- seba
sorry bin imo etwas im stress, wie man sieht
aber ich kann mir das laufwerk mal anschauen, kein thema.
der Ring Of Death fehler ist bei konsolen ab xx/2007 "behoben".
kann man das überhaupt reparieren? wenn ich das laufwerk abklemme dann startet die box normal nur die led blinkt grün ,also wie gesagt es wurde nichts ausgelesen und nichts geflasht, habe den wiederstard wieder drangelötet, kann sein das ich den überhitzt habe, oder die getroffen die neben an liegen,was würde das ca . kosten? oder was ist so eine xbox wert ? vieleicht werde ich die verkaufen un mir eine wii holen
idr kann man das reparieren, kosten per email
schau mal bei ebay, da kannst du am besten abschätzen was die noch wert ist.
Also an dem Punkt hab ich auch mal ein paar fragen zum 360 flashen...
also soweit das ich alles hab was ich brauche bin ich....
aber was kann ihc dann alles mit der 360 machne....
kann ich dann noch originale games spielen....
ist der flash nur dazu da um sicherheitskopien abzuspielen...
was kann schief gehen...
so das würde ich gerne mal wissen...
"XBOXER"
leider kann man nicht mehr machen als sk abspielen, originale gehen natürlich auch.
nur sollte man nicht online spielen, das die box dann gebannt wird.
ok dann is ja gut..mehr wollte ich auch nicht machen
also hat soweit alles geklappt funzt einwandfrei
